Muszę zamontować taki właśnie. Znalazłem na forum dwie możliwe lokalizacje - pod fotelem, i gdzieś za popielniczką. Czy ktoś się orientuje, gdzie w Octavii I, 1.9 tDi, 2002 rok, znajduje się ten sensor ? Jeżeli po fotelem, czy trzeba zdejmować cały, bo zaglądałem i nic takiego nie znalazłem. Jeżeli w innej lokalizacji, jak się tam dostać ?
Łuki, pod fotelem, na wzmocnieniu podłogi. Teoretycznie trzeba wymontować fotel i zdjąć listwę progową. Potem odwijasz wykładzinę pod fotelem i masz dostęp do czujnika. Oczywiście cała robota na odłączonym akumulatorze a jak będziesz podłączał aku to niech raczej nikt nie siedzi wewnątrz auta ( w razie jakby coś się porobiło ze sterownikiem i odpaliły poduchy ).
8 - Czujnik bocznej poduszki bezpieczeństwa
– czujniki zderzenia bocznych poduszek bezpieczeństwa kierowcy i pasażera są części przedniej wspornika poprzecznego fotela
mikolaj93, taka drobna uwaga techniczna... Jak wrzucasz takie rzeczy ( to chyba akurat jest z Elxxxin lub podobnego softu ) to nie rób tego jako tekst, tylko wrzucaj skan strony ( całość jako jpg ) lub ew. pisz własnymi słowami. Wtedy trudniej jest trafić tutaj "pewnym ludziom / agencją " poprzez np. wyszukiwanie w Google ciągu znaków ( czyli np. cytatu z w/w programu ).
Nie chcemy przecież tutaj "permanentnej inwigilacji" i wizyt w naszych domach "smutnych panów" za każdym razem, gdy ktoś wspomni o "podpięciu VAG-a" itp :twisted: . A akurat w przypadku wspomnianego wyżej softu jest to opłacalne ( dla nich oczywiście ), bo zazwyczaj masz do wyboru zapłacić za pełną licencję ( 10-15 tyś pln ) lub pewny wyrok skazujący...
